Vecchio 06 luglio 09, 15:23   #2559 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Fili73 Visualizza messaggio
Ecco i video del movimento del piatto, come ripeto mi sembra che la programmazione della radio ed il funzionamento dei servi sia corretto ma un occhio più attento del mio magari nota qualcosa.
(In casa ho anche dei 5245 che all'occorenza potrei montare).
In volo assicuro che il problema del passo è grandissimo, non si riesce a stabilizzare l'heli alla quota voluta, si innesca una sorta di effetto molla che è difficilissimo da controllare, sono piuttosto convinto che il problema sia meccanico, di gioco e/o flessione di qualche cosa ma non riesco a trovarla.
I video purtroppo sono un pò bui ma non avevo altra luce a disposizione.
PS:Nella risposta di prima mi sono dimenticato di dire che la funzione ritardo sulla radio l'ho attivata per gas e passo ma serve solo a rendere graduale la transizione tra i vari idle, non influisce sul movimento degli stick.
Ciao.
Alberto
Se la testa l’hai montata da manuale!
Non è possibile che il problema sia d'origine meccanico!
Quindi è da individuare nel movimento dei servi!
Prima di tutto disabilita le funzioni PASS-HOV & PASS A/B e disabilita ogni tipo di RITARDO impostato da radio!
Poi resta una successiva prova cioè quella di opporre una resistenza hai servi nel loro movimento …..
Il problema è nei servi o nel loro movimento!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
