Originalmente inviato da il_biplano Ciao, se nessuno ti risponde con le percentuali esatte consigliate per quel motore, vai con 20% olio, 75% alcool e 5%nitro che non sbagli. |
in linea di massima va bene ma si può anche "scendere" un po' con l'olio....i sintetici di oggi sono buoni ed il 20% è sprecato
il motore a cui ti riferisci è un ottimo motore, onesto e di non difficile carburazione, aprilo e puliscilo con petrolio bianco oppure anche solo alcool puro ( meglio se non denaturato perchè contiene troppa acqua )
elica 10x6 o 10x7
parti regolandolo al massimo ( dopo averlo fatto scaldare ) anche con modello in verticale deve girare bello rotondo fumando leggermente ( se hai un contagiri, con la 10x6, leggerai circa 10.500 -11.000 giri )
poi carburi il minimo ( e sopratutto il passaggio ) con regolazioni dello spillo di 1/4 - 1/8 di giro alla volta
se lo senti "pieno" e nel passaggio stenta a prendere giri fumando e sputacchiando chiudi lo spillo
se invece fa dei "vuoti" apri lo spillo ( sempre di una frazione di giro, mai troppo alla volta )
