Ho letto che è considerato molto buono anche questo: Robbe Cod. ROB8504
Duo-Power 8S EQ-BID 12V + 220V nuovo modello con equalizzatore
Potente ed elegante stazione di ricarica / scarica, con sistema di gestione per tutti i comuni tipi di batteria. Provvista di equalizzatore per batterie ioni di litio, LiPo e LiFe fino a 8 celle. Corrente di ricarica fino a 6,5 A e doppia alimentazione 12 V oppure 230 V grazie al trasformatore interno integrato.
Design pulito ed elegante del dispositivo grazie all´impiego della tecnologia Cap-Touch; speciali sensori senza contatto, utilizzati per gli interruttori ed il comando 3D-Hotkey hanno permesso di ottenere una superficie liscia, priva di comandi sporgenti.
Visualizzazione chiara e dettagliata di tutti i parametri di ricarica o dei dati della batteria grazie al chiaro display LC da 2x16 caratteri retroillumninato, disposto sotto la superficie di comando.
Utilizzo semplice e sicuro grazie al sistema BID della robbe (Battery-IDentifikations-System)che memorizza al suo interno i parametri più rilevanti della batteria.
