Originalmente inviato da edubu acc io ho propio vibrazioni di coda che il titolare di jonathan della mia citta' mi ha minimizzato con un po'di scotch su un palino di coda ,invece te che consigli? |
mah... se ha tolto il gruppo hub pinze e pale e le ha messe su un bilanciatore per eliche... si potrebbe essere (molto strano, ma ci sta)
se ha messo il pezzo di scotch senza verificare, io gli avrei messo il gauino tra capa e collo!
io sto notando invece che le vibrazioni di coda potrebbero derivare dal comando tra servo e coda troppo flessibile...
