| 4#3b full BL
[QUOTE=Fantus;1630323]Meteor, domanda per te,............[/QUOT1\1\E]
Ciao Paolo,
nessun disturbo figurati, se posso essere utile...!
Il 4#3B DB BL, io lo stò giusto testando, come da fabbrica.
Prima regolazione essenziale aggiustamento dei link, per ottenere un centraggio corretto. Come tutti i 4#3B, in effetto suolo (10-20 cm di quota) scappa a sx come una saetta, causa anche per il motore di coda performante.
Devo dire che vola molto bene ed è ben bilanciato rispetto alla versione precedente con motore di coda brushed. pesa 57 gr ca senza batt.., in seguito penso di allegerirlo. La coda al momento stà ferma, raramente una sbachettata, ma colpa folse del gyro integrato nella rx che sappiamo tutti cosa è.
Oggi giusto l'ho riprovato con due o tre lipo che avevo caricato da molto tempo quindi non sò se erano al massimo. Ho avuto l'impressione che avesse molta sete di AMP, vista la durata dei voli un po breve. Mi riservo di provarlo con batterie buone e vedere come si comporta.
Certo che lo consiglio, anche perchè gli upgrade per i vecchi 4#3:
- non sono alla portata di tutti
- sono sempre costosetti ed i risultati incerti
Quindi prendilo pure è un buon acquisto e non devi trafficare molto.
Con un minimo di esperienza lo tieni in hovering senza problemi, è un "pacioccone" se lo tieni sotto controllo: come ha detto Helimod "una pallina al centro di un piatto".
Saluti e buon divertimento(assicurato)
Claudio
PS per la Trasmittente va benissimo la sua non serve quella + sofisticata.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED  |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH  |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
Ultima modifica di METEOR : 06 luglio 09 alle ore 00:50 |
