Originalmente inviato da egicar Il vero problema della coda del GAUIno è proprio il fatto che l'hub sia avvitato sull'albero. Questo non da la garanzia che l'hub sia ortogonale all'albero stesso (cosa che, se si verifica, innseca dannose vibrazioni).
La soluzione che adotta Align è a mio avviso migliore: albero da 2 mm liscio fino in fondo (salvo un segnetto per il fissaggio a brugola) e hub con foro preciso da 2 mm - fissaggio con brugoletta da 2 mm.
Ho provato a vedere se si poteva fare una coda "mista" GAUI/ALIGN, ma ho desistito; ci vorrebbe un tornietto per fare un hub su misura.
Quindi, quando dovete rimontare o smanettare la coda, verificate al meglio che l'hub sia a 90° con l'albero.
P.S.: avete visto che i GAUI 200 sono rari sul mercatino? |
acc io ho propio vibrazioni di coda che il titolare di jonathan della mia citta' mi ha minimizzato con un po'di scotch su un palino di coda ,invece te che consigli?
