05 luglio 09, 23:02
#102 (permalink)
Top |
Data registr.: 04-05-2008 Residenza: vicenza
Originalmente inviato da niferro Billy ,mà sulla radio non ai il mischelatore canali per i 2 servi in modo di sincronizzarli insieme,io sul e-revo 1/10 gli ho collegati in 2 diversi canali ( rx 4 canali)con la funzione mix della DX3R sincronizarli é un gioco dà ragazzi,
Per qunto riguarda l`esc Velineon,avete completamente ragione (niente settaggi,la protezione é tarata male,mà non e poi cosi grande,magari lo fosse,e un`impresa trovare un sostituto per le sue dimensioni microbe 47mmX31mmX21mm
Io se lo cambio voglio un`esc gestibile a 4s,per 2 motivi, posso avere +ampere per pacco 2s per via delle dimensioni +ridotte rispetto ad`un pacco 3s,con 14,8volt +giri del motore meno consumi +prestazioni:
Come alternative,sé si vuole usare il mamba max,invertire la posizione della ricevete con quella dell`esc con un`rx piccola,sull`allogiamento ricevente ai + spazio nel colocare l`esc.Mà io preferisco un`esc con la possibilità di settare il cut-off a 4s ,cosa che il MM e possibile farlo solo a 3s:
Alternative con dimensioni simile a l`esc velineon:
Quark Roadster 65A gestibile fino a 4s
M.tronik genesis 60A lipo 4s,Rcmart.com lo dà come esc cars,ma sul sito della marca lo dà per gli aeri,mà utilizzabile anche per gli automodelli:
Ciao | mi spieghi con il mini erevo dove vai a 4s? tra l'altro il motore Velineon non le regge le 4S!.. io non parlo di essere buono o no.. io parlo di affidabilità che il Velineon ne ha da vendere...
__________________ |
