Vecchio 05 luglio 09, 23:41   #15 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
si infatti...
volevo chiederti se cmq avevi provato ad usare il variatore invece del servo. se così fosse quale impressione hai avuto. Io ho un'altro elicottero più piccolo dello spirit pro, e il rotore di coda ha un piccolo motore comandato dal variatore. la risposta è lenta, ma pensavo fosse il giroscopio visto che è un semplice piezo. mentre nello spirit pro ho il GY401, quindi pensavo che anche se comandavo il motore tramite variatore avrei avuto cmq una risposta migliore.
quindi, ripeto la domanda: Tu, prima di lasciare montato il servo per pilotare i palini e presumo tenere a giri costanti il motore di coda, hai fatto una prova con il solo brushless in coda? che velocità di risposta hai avuto?
mai fatto prove senza servo; è una soluzione che non può funzionare.
il tuo piccolo elicottero ha il rotore principale a passo fisso o variabile?
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
