Vecchio 05 luglio 09, 23:20   #357 (permalink)  Top
gigit
Data registr.: 19-08-2004
infatti la versione già montata sarà l'SX
il limite lo fa la gaui, c'è un upgrade che è per la versione ssd ma che va anche sui nostri.
comunque prendi l'ex che tanto anche se prendi il kit già montato devi comunque smontarlo da capo e rimontarlo!
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Per quel che ne so io, nessuna coda del GAUI ha "limiti meccanici". I limiti bisogna settarli dal giroscopio, in modo tale che il meccanismo rotante della coda non vada a interferire con le parti fisse. Ammesso anche che ci fosse, in ogni caso è necessario il settaggio dal giroscopio, perchè non si deve mettere in condizioni il servocomando di sforzare (cosa che farebbe se ai due estremi della sua corsa arriva a "premere" su questi "limiti meccanici).
In ogni caso, se state per decidere di prendere un GAUI 200, vi conviene prendere l'EX, che è l'ultima versione, con motore un pò più potente e qualche accorgimento migliorativo, anche se non rivoluzionario (anche il nuovo motore non sconvolge ... se vi fa un volato allegro ma non 3D, anzi, essendo più "potente" - 5600KV contro 4800KV - riduce un pochino l'autonomia di volo). Specialmente se lo comprate in Italia/Europa, perchè probabilmente ora anche l'SE uscirà con il nuovo motore e gli stessi miglioramenti, ma i negozianti (reali e/o virtuali) prima devono vendere quello che hanno in stock.
gigit non è collegato   Rispondi citando
