Discussione: Tagliare le pale
Vecchio 05 luglio 09, 22:24   #12 (permalink)  Top
jhoexp
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da marcosvizzero Visualizza messaggio
Sinceramente e la prima volta che sento una cosa del genere, io ti consiglio di prenderle nuove!
Tagliarle= diminuisci la sua consistenza,rischi la pelle,4mm sono tanti e quindi leveresti la superfice di fibra arrivando a scoprire il materiale interno(balsa/legno ora non so').
Intendo tagliarle trasfersalmente alle estremità di 4 cm, cioè accorciarle, non renderle più sottili.
Grazie a tutti per i vostri pareri, è ovvio che si tratta di una operazione che comporta alcuni rischi, ma la parte in piombo corre all'interno della pala lungo tutto il bordo d'attacco e viene tagliata come il resto della struttura in fibra.
Ho provveduto a fare un taglio preciso e a portare perfettamente dritta e pari l'estremità tagliata e non mi pare che la struttura interna in schiuma possa sfilarsi. Vedrò di sigillare per bene con resina epossidica.
Secondo me può fiunzionare.
Certo le proverò quando al campo non c'è nessuno...
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
