Vecchio 05 luglio 09, 21:31   #211 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Ecco, bene, anzi male, piove e non si vola...
Allora, nella foto 1 il JW con le cerniere come dicono di farle loro: ala e alettone vengono dapprima separati con uno spessore di 5mm, poi viene applicato il nastro adesivo da cerniere sopra e sotto il profilo, dopodichè i due pezzi vengono avvicinati in modo da far aderire il nastro superiore con quello inferiore (vedi disegnino in alto).
Il difetto di questo sistema è che il nastro lavora male perchè non lavora di taglio, inoltre, quando poi arriva l'estate, il nastro superiore ed inferiore, già uniti lungo un'esilissima superficie di contatto, col caldo si mollano. Il risultato è quello che si vede nel riquadretto piccolo, ovvero in un gap di 1 o anche 2 mm, più che sufficiente per mandare in vacca il tutto.
Faccio notare che a fare DS veloce in queste condizioni si rischia di prendersi il modello in faccia. Dopodichè sul forum non lo si racconta.
Tra l'altro a me sono andati in flutter non in DS, ma durante una "normale" (tra virgolette perchè il Pucci ha ancora i capelli ritti per lo spostamento d'aria ) affondata.
Nella foto 2 l'Arrow (ha stessa colorazione del JW, ma è un modello diverso, giuro..) che invece ha le classiche cerniere a nastro incernierate sul dorso, con l'aggiunta di un criss-cross ad inizio, a fine e a metà ala, realizzato pezzetti di nastro adesivo. Come si vede il gap è assai più contenuto (pochi decimi di mm) e ciò perchè il nastro superiore lavora correttamente di taglio, il calore estivo gli fa una pippa e inoltre il criss-cross (se guardate attentamente, lo vedete) impedisce qualsiasi disassamento e/o oscillazione verticale.
Spero di essere stato chiaro.
Marco
Sarà
ma meglio del sistema Nanetto
col doppio asse di rotazione non ce n'è.
Ti rendi conto che toglie tutti i giochi ?
Se l'alettone è sufficientemente rigido
è in grado di impedire anche la rotazione.
Te lo dò io il flutter.
P.S.
vedo che finalmente qualcuno comincia ad apprezzare le immagini che accompagnano certe mie risposte.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 13 ottobre 12 alle ore 10:01
