Originalmente inviato da luca.masali mah, io immaginavo diversamente: pensavo a un forum provvisorio ad hoc, con un titolo tipo "Open Scale Contest 2009" e sotto un thread per ogni costruttore iscritto, senza possibilità di aprirne altri (oltre eventualmente a due thread aggiuntivi, uno per il regolamento e uno per il monte premi) ma naturalmente immaginavo che dentro ogni singolo thread ci potesse scrivere chiunque
Poi non so se si può fare, tecnicamente parlando: se fai dice di no, evidentemente non si può ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Non penso sia facile farlo, in pratica si dovrebbe creare una sottosezione e quello non é un problema, ma il problema potrebbe porsi nella concessione del diritto di postare ad un solo utente
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Boh non so, forse si può far così, l' utente interessato apre il 3d, un mod lo chiude, ed ogni nuovo post può esser postato in una discussione d'appoggio fatta ad hoc e poi spostato nella discussione col log.
Certo é un po macchinoso, l'alternativa potrebbe essere un mp ad un moderatore che poi posta nella discussione, però poi l'autore del post visivamente sarebbe il mod.
