Originalmente inviato da not103 Ciao,
ho un EG PRO con il quale stò cercando di impratichirmi un pò sul mondo degli alianti.. Ora vorrei chiedere qualche consiglio sulla configurazione (peso e bilanciamento) da utilizzare in pianura e quale invece utilizzare in pendio.
Attualmente volo per circa 30 minuti con una 3S 2200 (utilizzando circa 1000 mAh) un BL cinese e una 9x5. In pianura non ho ancora preso delle termiche e mi chiedevo se il peso può incidere (nel caso qual'è il peso suggerito per termicare?) mentre in pendio capitava o che stava fermo o che andava in dietro.. |
Io ci metterei una batteria 1500 2S, l'eg vola meglio se è leggero in pianura, e in pendio il motore non serve a nulla.
Non hai preso termiche perché verosimilmente non le hai riconosciute, così le hai bucate e non ci hai spiralato dentro. Ci vuole un pò di esperienza, mica puoi sperare di beccarle così, a comando
Guarda gli uccelli, loro le termiche le vedono, quando loro spiralano vacci vicino e spiralaci anche tu.
In pendio, infila nella baionetta alare una bella barra filettata (mi pare da 8, ma verifica che ci entri) tagliata a misura e vedrai che non sta più fermo
