Vecchio 04 luglio 09, 20:34   #481 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
riassumendo (m'avete fatto passare 40 pagine di 3d... mannaggia!!!)
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
secondo voi un contest di costruzione qui sul barone potrebbe essere interessante?
Pensavo a qualcosa di molto libero, regolato da poche regole:
1) costruzione da zero, niente kit
2) nuova costruzione, non modelli già in lavorazione
3) non si copia da progetti esistenti se non con modifiche significative
4) solo modelli con fusoliera non a tavoletta e con ala profilata (centinata o piena)
5) qualsiasi materiale consentito
6) qualsiasi dimensione consentita
7) qualsiasi motorizzazione (anche senza motore)
8) pubblicazione piani non obbligatoria
9) foto e/o video richiesti (per forza!)
10) tempo di costruzione lungo, 4-5 mesi per venire incontro a chi ha poco tempo
11) data di inizio da decidersi, orientativamente settembre/ottobre
12) Risultati stabiliti con voto degli utenti del forum, senza criteri imposti
Tutto il non scritto è regolato dal buonsenso.
Il contest come vedete ha ben poche limitazioni, possiamo aggiungere dei vincoli ma la mia idea era di tenerlo molto libero per permettere una più larga partecipazione.
In pratica, chiunque costruisce può partecipare scegliendo liberamente il modello!
Il contest è rivolto a tutti, anche ai principianti dell'auto-costruzione. Io per esempio non dovrei partecipare visto che ho costruito solo tre modelli da progetti di altri, ma non importa... vorrà dire che il mio modello non volerà mai!
Lo spirito è quello di divertirsi tutti insieme, spero che possa interessare ad esperti e non.
Che ne dite? Idee e critiche benvenute!
Chi sarebbe interessato?
qui era scritti inizio a settembe...
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
mmm.... secondo me è un po' troppo libero. Sembra che la libertà faciliti, ma di fatto è meglio avere un compito che poter fare qualsiasi cosa (altrimenti non focalizzi verso qualcosa: messa così in fondo si tratta di fare il solito modello, con la tecnica che usi di solito), anche perchè poi se si tratta di dare giudizi, è meglio che siano chiari gli obiettivi...
Per esempio, dopo avere visto Albyone Sport io semmai farei per esempio una specie di "Variazioni sul tema Albyone". O comunque qualcosa con un obiettivo che induca a ragionare un pelino.
Aggiornamento regolamento:
3) Costruzione anche da disegno altrui
6) dimensione fino a 125 cm
7) il soggetto dovrà essere un aereo dal 1914 al 1950
10) tempo di costruzione lungo: 5-6 mesi
12) Risultati stabiliti con voto di un gruppo di modellisti veterani scelti per l'occasione in base alla loro indole imparziale
Altre limitazioni (cnc, parti acquistate, ecc) le lascerei come libera scelta, poi i giudici giudicheranno equamente.
7) il soggetto dovrà essere un aereo dagli albori al 1950
9) foto e/o video richiesti: i modelli devono volare
11) data di fine iscrizioni: 31/08/2009
12) data fine contest: 10/01/2010
13) Risultati stabiliti con voto di un gruppo di modellisti veterani scelti per l'occasione in base alla loro indole imparziale, vi sarà anche un voto popolare degli utenti del forum
qui la regola e' scomparsa al posto e comparsa quella del fin iscrizioni..
Metro di paragone univoco.
  1. Fedeltà riproduttiva (soprattutto fattore scala max +10%)
  2. particolarità del modello (diciamo che piu’ e’ inusuale piu fa punti)
  3. cura nella realizzazione (pezzi, incollaggi ecc..)
  4. fedeltà dei particolari (mitraglie, viti, pennellature..)
  5. finiture
  6. problemi al collaudo (se tende vistosamente da una parte.. non e costruito bene)
  7. realismo di volo
che ne dite?
scala dei punteggi da 0 a 5 per ogni voce, la somma di tutte e 7 le voci da il punteggio finale.
questo post e' stato completamente glissato..
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
@Gatto: ma che sei il google per disegni piani di costruzione?? D'ora in poi sarai soprannominato come L'enciclopedia TreGattiDiStrada!!!
questa me l'ero persa..
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
  1. tochiro / fieseler storch / 120cm / legno e foam / elettrico
  2. riktor / BV p.170 / 80-100cm / balsa\compensato / elettrico
  3. MrZipi / Aeronca C-3 / 1/10 (110cm circa) / Foam fibrato / Elettrico
  4. Limbox / modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
  5. doctordoom / A6M - Zero / 110 cm (?) / legno/plasticazze (forse anche depron ) / scoppio
  6. bramante / DH 108? / apertura alare? / balsa-depron-resina / elettrico
  7. SPARKY / ford flivver / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
  8. MrLupin / Wright flyer / 100cm / balsa,tiglio / elettrico
  9. albyone / P38/ 120cm / balsa,depron/ bimotore elettrico
  10. morane / Fokker D VIII / apertura alare? / legno e tela / elettrico
  11. SlowFlyer / Demoiselle n.20 / 75cm / ramino, balsa / elettrico; build log: Demoiselle (Santos Dumont n.20, 1909)
  12. paologiusy / MC72 / 100 cm / foam fibrato / elettrico
  13. easy crash / henkeil HE 178 / apertura alare? / Foam,carta / EDF
  14. v-classe/ modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
  15. A_n_d/ Curtiss XP-55 Ascender / apertura alare? / depron/ elettrico
  16. strike76/ Kinner Sportster / 70cm/ balsa / elettrico
  17. M_SAX/ AT6 Texan / 111cm / balsa&comp / scoppio
  18. kitaro/ Lippish P 15 Diana / apertura alare? / depron - durafoam - balsa / motorizzazione?
  19. claudio476/ bugatti R100 / 100 cm circa / mix foam legno / elettrico
  20. Spruzzolo/erco eurcoupe/100-110cm/depron-legni vari/elettrico
  21. pas74/ Mustang P51 / 1,13m / Depron / elettrico
  22. dave93/ P-47 Thunderbolt / 80 cm circa / balsa\compensato / scoppio / building log:http://www.baronerosso.it/forum/aero...underbolt.html
Ho finalmente scelto il modello, questo: https://secure.rcstore.com/pcd/eServ...N1YlRlcm09MA==
Elenco aggiornato.
@ DOC: i disegni del Texan della House of Balsa li ho trovati, cioè... me li hanno portati, purtroppo non sono state fotocopiate le centine e ordinate... sono initilizzabili.... Ma.... ho trovato quelli linkati su: stessa stazza, perfetto per il contest.
@ TUTTI: chiaro che chi ha già iniziato ha del vantaggio, ma noi non ci spaventiamo, nulla ci fa paura, giusto??
Quoto chi dice che ormai il 3D l'hanno visto tutti e chi voleva iscriversi ormai si è iscritto e bene o male siamo (=dovremmo essere) quasi tutti pronti per iniziare.
Facciamo una cosa, mettiamola ai voti: Chi degli iscritti è d'accordo a chiudere le iscrizioni, tra (per esempio) due settimane e quindi mettersi al lavoro?
CIAO!
M.
PS: ops.... forse ho fatto una domanda che potrebbe essere molto destabilizzante... decidano i giudici se ammettere o no il quesito in grassetto, o se decidere autonomamente.
M.
e qui nessuno ha dato un parere...
direi comunque che quando si quota la nuova iscrizione di qualcuno il regolamento debba essere mantenut all'interno in modo che sia sempre visibile ai nuovi iscritti..
Ciaooo da Fiorello.
