Originalmente inviato da M-SAX - tochiro / fieseler storch / 120cm / legno e foam / elettrico
- riktor / BV p.170 / 80-100cm / balsa\compensato / elettrico
- MrZipi / Aeronca C-3 / 1/10 (110cm circa) / Foam fibrato / Elettrico
- Limbox / modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- doctordoom / A6M - Zero / 110 cm (?) / legno/plasticazze (forse anche depron
) / scoppio - bramante / DH 108? / apertura alare? / balsa-depron-resina / elettrico
- SPARKY / ford flivver / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- MrLupin / Wright flyer / 100cm / balsa,tiglio / elettrico
- albyone / P38/ 120cm / balsa,depron/ bimotore elettrico
- morane / Fokker D VIII / apertura alare? / legno e tela / elettrico
- SlowFlyer / Demoiselle n.20 / 75cm / ramino, balsa / elettrico; build log: Demoiselle (Santos Dumont n.20, 1909)
- paologiusy / MC72 / 100 cm / foam fibrato / elettrico
- easy crash / henkeil HE 178 / apertura alare? / Foam,carta / EDF
- v-classe/ modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- A_n_d/ Curtiss XP-55 Ascender / apertura alare? / depron/ elettrico
- strike76/ Kinner Sportster / 70cm/ balsa / elettrico
- M_SAX/ AT6 Texan / 111cm / balsa&comp / scoppio
- kitaro/ Lippish P 15 Diana / apertura alare? / depron - durafoam - balsa / motorizzazione?
- claudio476/ bugatti R100 / 100 cm circa / mix foam legno / elettrico
- Spruzzolo/erco eurcoupe/100-110cm/depron-legni vari/elettrico
- pas74/ Mustang P51 / 1,13m / Depron / elettrico
- dave93/ P-47 Thunderbolt / 80 cm circa / balsa\compensato / scoppio / building log:http://www.baronerosso.it/forum/aero...underbolt.html
Ho finalmente scelto il modello, questo: https://secure.rcstore.com/pcd/eServ...N1YlRlcm09MA==
Elenco aggiornato.
@ DOC: i disegni del Texan della House of Balsa li ho trovati, cioè... me li hanno portati, purtroppo non sono state fotocopiate le centine e ordinate... sono initilizzabili.... Ma.... ho trovato quelli linkati su: stessa stazza, perfetto per il contest.
@ TUTTI: chiaro che chi ha già iniziato ha del vantaggio, ma noi non ci spaventiamo, nulla ci fa paura, giusto??
Quoto chi dice che ormai il 3D l'hanno visto tutti e chi voleva iscriversi ormai si è iscritto e bene o male siamo (=dovremmo essere) quasi tutti pronti per iniziare.
Facciamo una cosa, mettiamola ai voti: Chi degli iscritti è d'accordo a chiudere le iscrizioni, tra (per esempio) due settimane e quindi mettersi al lavoro?
CIAO!
M.
PS: ops.... forse ho fatto una domanda che potrebbe essere molto destabilizzante... decidano i giudici se ammettere o no il quesito in grassetto, o se decidere autonomamente.
M. | letto che cercavi i disegni del texan.... ho questi vedi se vanno bene.....
oppure qui dicono che basta chiedere.... Gruppo Aeromodellistico Colibrì Bergamo Italy: T6 Texan
p.s.: se chiedi al blog, mi fai sapere le condizioni che ti hanno posto? grazie!!!!!!!! miiiiiiii lavoro per la concorrenzaaaaaa![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
Ultima modifica di spruzzolo : 04 luglio 09 alle ore 20:20 |
