Originalmente inviato da volapippo DOMANDONE:
Normalmente si usano 3,7v 400mah ma c'è la possibilità di usare le 500mah oppure ho visto le 400mah 20c (piu scarica=piu potenza,giusto?)
...ma se si usassero le 3,7v 1000mah di un coassiale tipo safari scorpio che succederebbe?????
Immagino che il limite sia determinato dall'esc...boh??? |
ciao,
il valore amperometrico delle batterie determina l'accumulo massimo della batteria e l'eventuale amperaggio massimo disponibile.
Il regolatore invece, ha tra le sue caratteristiche, la corrente massima erogabile al motore prima che i finali di potenza si brucino.
Se vuoi collegare una 3,7v da 1,0A al 4#3 lo puoi fare, ma tieni presente che avrai:
- problemi di adattamento poiche le misure sono diverse da quelle da 400/500,
- problemi di peso (è possibile che non riesca neppure ad alzarsi) con il relativo sforzo del motore, aumento di richiesta di corrente, eventuale surriscaldamento del regolatore possibile bruciatura dello stesso.
Come ho sempre sostenuto il progetto iniziale di questo microbo tiene conto di tanti fattori che, daccordo possono avere delle piccole variazioni, ma sempre e comunque in un range molto limitato visto le sue esigue dimensioni.
Cia Leon
