Originalmente inviato da raffa1971 Ciao cercherò di spiegarti a memoria:
1-stacca le pale del rotore o togli il pignone del motore (per sicurezza che non parta)
2-accendi la radio e metti il gas al massimo
3-dai corrente al regolatore che fara un concertino
4-porta il gas al minimo
5-inizia la sequenza di programmazione, che si divide in 4 fasi:
freno (un bip per 5 volte) / batterie (2 bip 5 volte) / anticipo (3 bip 5 volte) non sono sicuro se ce prima l`anticipo o le batterie vedi schema
/ governor (4 bip 5 volte) alla fine porta il gas al minimo, altro concertino e il gioco è fatto dopo ti ripete lui la sequenza, prima però in ognuna delle 4 fasi sopra descritte devi scegliere: hai 3 scelte (vedi schema nelle istruzioni) e la scelta si fa mettendo il gas al minimo (op.1) - a metà (op.2) - al massimo (op.3) il posizionamento lo devi fare mentre sei allinterno di ogni fase durante le sequenze di cinque volte di bip.
IO USO NELLA FASE 1 OPZIONE 1 (gas minimo)
NELLA FASE 2 OPZIONE 2 (gas a metà)
NELLA FASE 3 OPZIONE 3 (gas al max)
NELLA FASE 4 OPZIONE 2 (gas a metà) (3 SE VUOI ATTIVARE IL GOVERNOR).
Ciao io sono RAFFA e spero di aver ricordato bene e di averti aiutato. |
Che memoria ragazzi!
Hai cannato solo l'ordine
1 Freno (gas basso)
2 Timing (centro)
3 Battery protection (centro o alto)
4 Aereo/Ely/Ely+Governor (centro o alto)
Vorrei comunque avere la tua memoria!
