Discussione: reverse attivo
Vecchio 04 luglio 09, 17:31   #6 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da sharky86 Visualizza messaggio
come regolo la corsa del singolo servo? quello anteriore e quello destro sono sballati... cioé dovrei alzarli un filo..
La corsa o la posizione? La corsa si regola agendo sul menu del piatto (swashplate), se invece intendi la posizione (il piatto e' "storto") allora devi agire direttamente sui link, cioe' sugli uniball che collegano il servo al piatto e allungarli o accorciarli.
e l altro problema credo sia il gyro.. ho il 401... ma sbacchetta in una maniera assurda... troppo sensibile? come si riduce la sensibilitá?
Con il valore impostato su quel canale... se hai la 7C e utilizzi un interrutore a 3 posizioni c'e' proprio il menu "Gyro", dove ci sono tre valori, uno per il "normal" e uno "avcs" (HH) ...nella 7C 50 e' il valore centrale (spento) i valori al di sotto del 50 sono per il normal, i valori al di sopra per l'HH, quindi se hai un valore per l'HH impostato (esempio) a 90 e la coda sbacchetta, riducilo a 85.. ecc.
npole non è collegato   Rispondi citando
