Originalmente inviato da saetta Ho' provato anche a mettere il reverse sul gyro,ma niente da fare come do gas l'ely incomincia a girare vorticosamente su se stesso come un pazzo,
a questo punto credo che il gyro sia andato a farsi friggere,voi che ne dite?
PS-
vorrei sapere una cosa al riguardo del settaggio servo di coda e palini:
io ho fatto in questo modo;
ho messo i trim e sub trim della radio a 0,
e poi la squadretta del servo a 90°,
e i palini di coda dritti senza nessun grado di divaricazione,
ho fatto bene? |
ciao!
teoricamente dovresti avere una piccola incidenza, ma il problema non è questo...
molti volano direttamente in AVCS con i palini a 0 gradi e non hanno problemi.
comunuqe, quando muovi lo stick di coda a destra, i palini assumono un'incidenza negativa e viceversa??
se si, muovendo a scatti la coda dell'eli verso destra (quindi il muso a sinistra) i palini assumono incidenza negativa??
se tutto si, le direzioni del servo e del gyro dovrebbero essere ok..
