Originalmente inviato da miro972 settaggio di un piatto 120gradi.
La nostra attenzione ora è solo sul settaggio del piatto.
eli spento.
motore staccato.
Sulla tx, memoria nuova, modello nuovo.
un giro nei menù per accertarsi che.
tutti i fine corsa siano a 100 ambo le direzioni.
i D/R siano a 100%.
i Trim siano a zero.
i SubTrim siano a zero.
DISABILITARE LE FUNZIONI: HOV PIT e HOV THR di solito associate a rotelle o leve, se non è possibile disabilitare, fissare nel migliore dei modi la posizione al centro; tipico per Optic6 o MX12.
nel menù Swash Afr o Swash Mix, i 3 valori siano tutti a 50 oppure a -50.
Questo è il menù preposto alla gestione dei tre servi del piatto.
I servi devono essere collegati alla rx come da manuale, senza preconcetti, il manuale è stato fatto apposta.
Il nostro obiettivo è settare nel migliore dei modi, zero gradi di passo delle pale con lo stick del gas al centro.
Quindi, occorre centrare i servi, centrare il piatto, le leve mixer ed infine le pale a zero gradi, tutto stick gas al centro della corsa.
Primo passo,
Cercare nei menù della tx la curva passo Hold e impostarla: 0 50 50 50 100,
così facendo si è certi di essere al centro.
Perchè lavorare sulla curva passo Hold?
Perchè è l'ultima curva che io setto, perchè è l'unica curva in cui io lascio tutti i gradi possibili che la meccanica mi consente di raggiungere.
perchè è immune dalle varie rotele per l'HOV PITch.
nulla vieta di fare tutto l'iter in un idle o stunt qualsiasi, pure lui immune all'HOV PITch.
Quindi:
Lasciare lo stick del gas a metà corsa.
Alimentare la rx con un pacco da 4 stilo.
Verificare che alzando il gas, il passo salga, calando il gas, il piatto scenda, muovendo il comando ciclico, il piatto deve inclinarsi nello stessa direzione dello stick.
In alcuni modelli il piatto scende e il passo sulle pale aumenta, ma questo ora potrebbe creare confuzione in questa spiegazione e non verrà preso in considerazione.
Se qualcosa non va, occorre agire sull'inversione dei singoli servi.
Se il ciclico è al contrario, basta invertire il segno prima del valore nel menù swash del comando invertito.
Lasciare lo stick del gas al centro e non toccarlo piu' da questa posizione.
Quindi lasciare lo swich dell'hold attivo per tutto il tempo del setup.
Staccare i rinvii dei servi sul piatto.
Come sono posizionati i servi? Tutti e tre devono essere a 90 gradi.
Se non lo sono si agisce svitando la squadretta del servo per avvicinarsi al perpendicolo e poi, solo nella regolazione finale, si usano i SubTrim che non sono i trim. Fatto questo, i SubTrim non dovranno mai più essere toccati.
Si posiziona un pezzetto di nastro carta sul fermo del piatto, quell'elemento che impedisce al piatto di girare, riconoscibile dal binario verticale.
Essendo momentaneamente il piatto svincolato dai tre servi, tenendolo in bolla, a mano lo si sposta tutto giù e si fa un segno con la penna sul nastro carta, poi si porta il piatto tutto su, sempre tendolo in bolla, e si fa un altro segno con la penna, si misura la distanza tra i due punti segnati e si segna la metà della corsa corsa.
Occorre rendere lunghi uguali tutti i rinvii che arrivano al piatto, quindi vanno ricollegati al piatto.
La radio è rimasta accesa con tutta l'antenna estratta con lo stick del gas al centro.
Il piatto deve essere in bolla e deve trovarsi all'altezza del punto tracciato sul nastro di carta, se cosi' non fosse, occorre agire sui rinvii dei servi affinché lo sia.
Fatto questo l'attenzione passa al mixer sopra al piatto. Devono essere perfettamente paralleli l'uno all'altro se cosi' non fosse occorre agire sui rinvii del piatto.
Adesso si utilizza il misuratore del passo o Pitch Gauge col quale si controlla che il passo delle pale sia a zero gradi su entrambe. Se non lo fosse, si agisce sui rinvii.
Ottimo. Ora si regola l'escursione max del collettivo.
Radio sul menù swash, stick del gas tutto su, con lo strumento per misurare i gradi sulle pale, agire su una delle tre voci del menù:
PITCH, finché non si ottengono 10 gradi.
Di riflesso, abbassando lo stick del gas tutto giù, si dovrebbe leggere -10gradi.
Quindi il valore di partenza era 50 o -50, potremo ottenere i 10 gradi con un, a caso, 38 o un -65....
Fatto quanto detto si passa alla regolazione del ciclico.
E' necessario girare il rotore affinche' le pale siano parallele al tubo di coda.
Inserire lo strumento di prima nella pala, nel menu' Swash Mix, tenendo lo stick dell'alettone tutto a destra, occore modificare il valore di "ail" nel menù swash finchè, attraverso il misuratore, non si leggono 5 gradi.
Ora il rotore va girato mettendo le pale perpendicolari al tubo di coda.
Inserire sempre lo stesso strumento sulla pala.
Tenendo lo stick del cabra tutto indietro, bisogna variare il valore del nick o elev nel menù Swash, finche' non si leggono 5 gradi sulla pale attraverso il misuratore.
Può essere utile settare un po' di esponenziale, 10-20%
...un grazie può bastare! |
