Originalmente inviato da gattodistrada - tochiro / fieseler storch / 120cm / legno e foam / elettrico
- riktor / BV p.170 / 80-100cm / balsa\compensato / elettrico
- MrZipi / Aeronca C-3 / 1/10 (110cm circa) / Foam fibrato / Elettrico
- Limbox / modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- doctordoom / A6M - Zero / 110 cm (?) / legno/plasticazze (forse anche depron
) / scoppio - bramante / DH 108? / apertura alare? / balsa-depron-resina / elettrico
- SPARKY / ford flivver / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- MrLupin / Wright flyer / 100cm / balsa,tiglio / elettrico
- albyone / P38/ 120cm / balsa,depron/ bimotore elettrico
- morane / Fokker D VIII / apertura alare? / legno e tela / elettrico
- SlowFlyer / Demoiselle n.20 / 75cm / ramino, balsa / elettrico; build log: Demoiselle (Santos Dumont n.20, 1909)
- paologiusy / MC72 / 100 cm / foam fibrato / elettrico
- easy crash / henkeil HE 178 / apertura alare? / Foam,carta / EDF
- v-classe/ modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- A_n_d/ Curtiss XP-55 Ascender / apertura alare? / depron/ elettrico
- strike76/ Kinner Sportster / 70cm/ balsa / elettrico
- M_SAX/ Modello? / 100-120 / balsa&comp / scoppio
- kitaro/ Lippish P 15 Diana / apertura alare? / depron - durafoam - balsa / motorizzazione?
- claudio476/ bugatti R100 / 100 cm circa / mix foam legno / elettrico
- Spruzzolo/erco eurcoupe/100-110cm/depron-legni vari/elettrico
- pas74/ Mustang P51 / 1,13m / Depron / elettrico
- dave93/ P-47 Thunderbolt / 80 cm circa / balsa\compensato / scoppio / building log:http://www.baronerosso.it/forum/aero...underbolt.html
allora ragazzi verificate di esserci tutti.. (ognuno il suo ovviamente..)
se ci son problemi.. ditelo..
Poiche due concorrenti hanno già iniziato la costruzione , pregherei per correttezza nei confronti degl'altri di sospenderne la costruzione almeno fino alla chiusura delle iscrizioni, ed all'avvio ufficiale del contest..
siete daccordo ?? |
la mia è sospesa da quando è iniziata, però secondo me non è che ora dobbiamo aspettare tutti fino a fine agosto (data di chiusura)... di solito nei contest di RCGroups puoi entrare nel contest quasi fino all'ultimo, tanto non è una gara di velocità, e abbiamo un sacco di tempo. Che qualcuno dica ProntiVia, e poi partiamo, ma se tra un mese uno si sveglia, meglio per tutti.
