Originalmente inviato da stesax non e' che non ti si sgancia il soft start dal regolatore... |
In che senso?
Come regolatore uso (ed usavo anche prima del problema) uno spin 66 che seppur un pò stretto per l'assorbimento del Protos non mi ha dato mai problemi, i giri sono quelli impostati con il governor e la relativa curva del gas.
Ripeto, i 1300 giri sono stati solo una prova per fare delle verifiche senza rischiare di innescare il saliscendi dovuto all'enorme tempo di risposta del passo.
Magari è una cavolata che ho commesso nel rimontare il tutto ma non ne ho veramente un idea.
PS: Una volta ho avuto un problema simile con il minititan ma li il problema era ben definito, erano le pale da 305 (più corte delle originali) che avevo provato a mettere che determinavano una reazione del passo anomala, sul protos monto delle RJX ma ho provato anche con le sab da 425 ed il risultato è il medesimo.
Ciao.
Alberto
