nessuno puo' darti le tue curve nel senso che le devi fare tu in base ai tuoi settaggi di passo.
Io parto come base da una curva del passo a 0/25/50/75/100 (non tocco niente) avendo cura di ottenere +-12 gradi.
A quel punto incomincio a fare la curva del normal in modo da avere il numero di giri del rotore stabiliti in hovering, ovviamente il punto di hovering sara' a 3/4 della corsa dello stick.(tipo 0/20/30/60/100 ma e' un esempio)
Dopodiche fai la tua curva idle-up alzando di un pelo il gas nel punto di hovering e lo fai sia per il negativo che per il positivo abbassando la curva pertanto se il tuo gas in hovering era di 60 potresti avere una curva di 100/65/30/65/100. Idem per l'idle up 2 alzando ancora diun pelo il gas tipo 100/70/30/70/100.
In questo modo il modello deve volare senza governor avendo cura di non fare alzare o abbassare troppo il numero di giri al variare del passo (e qui si procede per tentativi fino a trovare l'optimum)
Fatto questo imposti il governor
