Discussione: miscela rossi
Vecchio 04 luglio 09, 12:12   #8 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Mattia F. Visualizza messaggio
Carbsmart??? non è forse meglio settare tutto come si deve e volare senza ammennicoli il più delle volte inutili? come si è fatto per 20anni senza? mettere aggeggi non risolve i problemi ma ne creano di nuovi.
Quindi basta fare le cose a dovere e tutto funziona a dovere.
Ma che discorsi sono?
La tecnologia ci viene in aiuto, poi se vuoi continuare a volare con i motori a spazzole anzichè con i brushless, se vuoi volare con un motore diesel 2t anzichè con un moderno OS 4T, sono scelte tue.
Anche nelle macchine vent'anni fà si tirava lo starter per mettere in moto, ora tutte possiedono i più sofisticati dipositivi elettronici per la regolazione della carburazione in base a dei valori rilevati dalla centralina, compresi dei regolatori di giri, e mi sembra che nessuno si lamenti, anzi, vanno decisamente meglio.
Lo uso da due anni sui miei elicotteri, e posso dirti che oltre a non aver più messo mano sulla carburazione, non ho più avuto problemi di candele, cuscinetti e annessi, senza contare al risparmio di miscela.
comunque "De gustibus, non disputandum est".
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
