Originalmente inviato da lunarossa salve,
Sto usando da poco un motore JBA 52 e devo dire che va benissimo.
Ho solo un piccolo problema.
In pratica a terra accendo, verifico passaggio minimo/massimo, aereo verticale : tutto ok almeno ad orecchio il motore "suona" bene.
Volo tranquillo ecc....
quando sto per atterrare levo il gas ad una certa distanza e il motore si spegne.
Con quella velocità riesco comunque ad atterrare.
Uso una candela n°3 e la miscela è 72-18-10 della Jet.
Che devo fare??????? |
Devi stringere un pò il minimo (ossia avvitare leggermente), perchè il modello a muso in giù, nella fase di atterraggio ti ingrassa, il serbatoio viene a trovarsi più su del carburatore e per caduta gli arriva più miscela ed ingrassando si spegne.
