Dear friends,
Oggi ho iniziato a costruire un bel micro catana da 50cm di AA.
Vorrei innanzi tutto ringraziare Riktor ed il suo mini katana, perchè prenderò spunto da loro per la mia costruzione.
Vorrei fare presente ai moderatori che, se il log dovesse risultare ripetitivo, me lo facciano sapere, che lo chiudo.
Il modello è stato scalato con "PAINT", le misure e gli spessori dei materiali, varieranno in base alle mie esigenze
ecco le misure:
---Apertura alare - 53,9cm
---Lunghezza - 49,9cm
---Peso stimato in ODV - non penso più di 120g
---Spessore balsa
-Per la fusoliera ho optato per della balsa tenera da 2mm
-Per le ali ancora non so, non appena mi cimenterò, posterò le misure
---Colla poliuretanica D4 applicata con microbeccuccio di precisione
---Comandi - cabra, picchia, alettoni e motore
---Elettronica:
-Motore Brushless da 2500 KV per 210g di spinta [15g]
-Elica 5x3
-Regolatore hobbywing da 10A [10g]
-Servi 3 micro da 5g (non metto i 3,7 perchè sono imprecisi) [tot 15g]
-Batteria lipo Graupner 2s da 240mAh [14g]
-Ricevente Hitec [10g]
considerando una decina di grammi in più per tutta l'elettronica (non si capisce mai com'è che dopo che si pesa l'aereo a secco e l'elettronica da sola, il peso complessivo è maggiore della somma dei due singoli...mah), il modelletto dovrebbe pesare a secco....46g
....quaaaaaaaaaaaaaaaanto??? non ce la farò mai, non ce la farò mai... voglio tornare a casa...aiutooooooo
ad ogni modo, ecco la prima foto delle parti della fusoliera appena tagliate ed "intagliate", immortalate insieme ad una matita per darvi un'idea delle dimensioni che 'nniiiiiiiiiico (piccolo in siciliano).
-per ricavare gli alleggerimenti triangolari ho forato con una punta del dremel conica i vertici dei triangoli ed ho tagliato unendo gli stessi.
Spero che questa discussione possa piacervi e che la seguiate numerosi
