Vecchio 04 luglio 09, 03:44   #2499 (permalink)  Top
Fili73
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Ciao a tutti,
oggi ho ricollaudato il Protos (dopo aver messo il telaio in carbonio) ed ho un grosso problema di isteresi con il passo (ovviamente il telaio non centra).
Ho controllato il movimento del piatto/servi (9650) e tutto mi sembra regolare, si muovono velocemente ed in modo corrispondente al comando dato, però in volo l'heli risulta praticamente inguidabile dal momento che quando cambio passo (positivo o negativo che sia) ci vuole diverso tempo prima che l'heli lo recepisca, il ciclico invece non ha problemi.
Ho fatto diverse prove per tentare di capire da che cosa può dipendere ma ne io ne altri al campo siamo riusciti nell'intento.
Ho ricontrollato anche il montaggio con il manuale alla mano ma tutto mi sembra perfetto, la testa ed i relativi impennaggi non hanno il benchè minimo gioco, non ne riesco a venire a capo, mi pare un problema di flessione meccanica ma mi sembra impossibile, anche perchè prima non lo faceva.
Ogni consiglio è ben accetto.
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
