Originalmente inviato da Kida77 beh gira abbastanza, molto fastidioso diciamo.
come faccio a regolare la coda?
per cortesia mi svelate cos'è:
d/r,exp b1
sulla tx? se entro cosa regolo? e come? |
La coda la regoli come ti ho scritto sopra:
- metti il giro in normal, col gain non molto alto, e i trim e il sub trim a zero.
- Provi ad alzare l'elicottero. Se ruota da una parte dall'altra, atterri e devi muovere TUTTO il SERVO sul tubo di coda, dal lato in cui si diminuisce la tendenza a ruotare. Fai delle prove per capire se muovere il servo avanti o indietro, e muovilo sempre pochissimo. Spesso basta poco, un millimetro o poco più. Se arrivi a un punto in cui la coda è quasi ferma, ma si muove ancora un pochino, puoi provare a fare le regolazioni di fino allungando o accorciando il rinvio del servo verso la coda.
- Al limite puoi dare qualche punto di subtrim, per fermare proprio la coda, ma tieni conto che in questo tipo di settaggioi trimmaggi vanno usati poco o meglio ancora niente.
Una volta che la coda sarà praticamente ferma in normal, potrai passare senza problemi in avcs. Funzionerà anche meglio l'avcs, se il giro è ben settato in normal.
Per D/R ed EXP. E' il menù che raggruppa le regolazioni per il dual rate (le corse ridotte) e gli esponenziali.
Se non sai cosa sono fai una ricerchina qui sul forum, vedrai che trovi qualche spiegazione, una volta capiti non li scordi più.
Servono a rendere più morbida la reattività dell'eli, lavorando sulle corse dei servi e sulla sensibilità ai piccoli movimenti dello stick.
Da usare con molta moderazione, ma a volte utili.
