Originalmente inviato da eli2009 ciao ragazzi!
vi aggiorno: oggi ho smontato la radio, a prima vista sembrava tutto ok...
poi ho invertito gli spinotti del ch 1 con il 4 sulla radio, quindi con lo stick con cui di solito comando il ciclico laterale comandavo la coda...problema sparito!
quindi il problema riguarda il potenziometro dello stick di coda, ho passato abbondantemente quegli spray ad aria compressa per togliere la polvere ma niente, il problema persiste
quindi sarà un problema proprio di usura del potenziometro, un problema minimo, perchè il servo di coda con lo stick fermo sta immobile, però il giro lampeggia come se ricevesse un input...
che faccio?
lascio stare? perchè comunque il servo di coda non si muove e il giro continua tranquillamente a lavorare in AVCS, quindi in volo non dovrebbe causare problemi...
oppure stavo pensando di invertire gli stick e mettere quello del ciclico longitudinale alla coda
ciao grazie | la cosa migliore da fare è cambiare il potenziometro, no? Io farei così.
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 |
