Vecchio 03 luglio 09, 22:25   #1448 (permalink)  Top
Fantus
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da Kida77 Visualizza messaggio
ora sembra tutto ok, senza avcs gira su se stesso mentre con avcs è perfetto.. L'unica cosa è che si butta un pò a dx quando si stacca da terra, che gli posso fare?
Gira molto su se stesso, oppure ha solo una leggera tendenza a ruotare? Se in normal gira su se stesso probabilmente è perchè il servo del giroscopio non è posizionato molto bene. Sarebbe bene settare bene il giro in normal, muovendo il servo (coi trim a zero) lungo il tubo di coda o lavorando sul rinvio che dal servo va al rotore di coda, fino a che l'elicottero non ruota nemmeno in normal.
Per la tendenza ad andare a destra, potrebbe essere a causa del piatto non perfettamente in piano. Di solito in decollo tende a sinistra a causa delle coppie, se va a destra magari serve un pò di trim o di centraggio del piatto...
Se a qualcuno viene in mente altro... ben venga.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
