Originalmente inviato da pas74 - tochiro / fieseler storch / 120cm / legno e foam / elettrico
- riktor / scopritelo / apertura alare? / balsa\compensato / elettrico
- MrZipi / Aeronca C-3 / 1/10 (110cm circa) / Foam fibrato / Elettrico
- Limbox / modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- doctordoom / A6M - Zero / 110 cm (?) / legno/plasticazze (forse anche depron
) / scoppio - bramante / DH 108? / apertura alare? / balsa-depron-resina / elettrico
- SPARKY / ford flivver / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- MrLupin / Wright flyer / 100cm / balsa,tiglio / elettrico
- albyone / modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- morane / Fokker D VIII / apertura alare? / legno e tela / elettrico
- SlowFlyer / Demoiselle n.20 / 75cm / ramino, balsa / elettrico; build log: Demoiselle (Santos Dumont n.20, 1909)
- paologiusy / MC72 / 100 cm / foam fibrato / elettrico
- easy crash / henkeil HE 178 / apertura alare? / Foam,carta / EDF
- v-classe/ modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- A_n_d/ Curtiss XP-55 Ascender / apertura alare? / depron / elettrico
- strike76/ Kinner Sportster / 70cm/ balsa / elettrico
- M_SAX/ Modello? / 100-120 / balsa&comp / scoppio
- kitaro/ Lippish P 15 Diana / apertura alare? / depron - durafoam - balsa / motorizzazione?
- claudio476/ bugatti R100 / 100 cm circa / mix foam legno / elettrico
- Spruzzolo/erco eurcoupe/100-110cm/depron-legni vari/elettrico
- pas74/ Mustang P51 / 1,13m / Depron / elettrico
Scusate prima non sono riuscito ad aggiungermi alla lista.
tochiro complimenti bella idea! |
Originalmente inviato da fai4602 Concedetemi la presunzione di ritenere di essere in grado di distinguere una boiata a base di balsa da un qualcosa ben fatto in depron. |
capito na seha sule regole...alla fine che se deve fà??
appena lo sò me iscrivo
