Originalmente inviato da egicar Io, a suo tempo, mi ci sono ammattito, per poi capire che erano le vibrazioni sul gyro. Dove lo hai posizionato?
In ogni caso, la cinghia non deve essere troppo tesa; a ely spento, naturalmente, devi tenderla fino a riuscire a far girare il motore senza scatti della cinghia stessa, facendo girare a mano il rotore di coda; non di più.
Prova a postare una foto, così ti posso aiutare meglio per la posizione del gyro. |
Non dirlo a me !! Sembra che dopo la sostituzione del servo non sia cambiato nulla! Eppure come dicevo post fa in principio funzionava! Il giro è sempre in verticale nella medesima posizione. Ora sembra che funzioni a bassi giri.. quando do un po' di gas in più sembra di nuovo un heli senza gyro.. bha !
