Originalmente inviato da miro972 il passo del mini titan funziona che quando dai gas il piatto deve scendere per dare positivo tu hai impostato valori errati devi cambiare il volore del revo mix alla voce pich ad esempio se hai +50 devi mettere - 50 e vedrai che il piatto si abbassera e il passo darà positivo.... pero' non è per scoraggiarti pero' da quello che hai scritto si vede che stavi tentando di metterlo in volo e se hai fatto queste domande significa che non hai nemmeno settato il passo quindi avrai tutto sballato e ti dico che rischi veramente di fare danni sia all'ely che a qualcuno compreso te stesso... non devi avere fretta devi settare tutto e quando lo fai scollega sempre il motore così puoi fare tutte le verifiche che vuoi senza pericolo... quando dai stich avanti anche i servi davanti devono lavorare in questo caso devono scendere vai alla voce reverse e cambia i valori fino a quando i servi si muovono nella direzione giusta... devi guardare il piatto quando dai stich a sx il piatto si deve piegare a sx a dx si piega a dx avanti in avanti indietro indietro.... come hai detto tu dx e sx vanno bene pero' il passo no fi come ti ho detto prima... comunque te lo dico di nuovo non avere fretta prima di farlo alzare devi essere sicuro che tutto risponda ai comandi
ciao |
intanto grazie.. poi ti volevo dire che lo stiamo provando io ed un ragazzo che però non ha il mini titan e la mia radio quindi stavamo cercando di capire queste cose.. Tranquillo che sarò prudentissimo.. Intanto faccio le tue prove con i reverse e ti faccio sapere.. Grazie per la disponibilità..
