Originalmente inviato da maxlion in linea di massima i valori indicati vanno sempre bene per tutti i motori 2T |
Giusto...e se hai un 4T che non conosci, vai con 20%olio, 70%alcool e 10%nitro.
Sono valori standard, che poi variano a seconda della casa del motore; ma se si dovesse usare una miscela per tutti, questi dati sono una buona base di partenza, l'una per 2T, l'altra per 4T.
Nei 2T potevo anche suggerirti la classica 20-80 senza nitro, ma poi ci sono certi motori che senza nitro, vanno lo stesso, ma rompono i maroni o con il minimo o con la carburazione che risente di più tra modello orizzontale ed in piedi...quindi per tagliare la testa al toro un bel 5% nitro non guasta.
