Originalmente inviato da discovery2005 il problema è che questo motore borbotta parecchio e fà fatica a prendere i giri come se fosse troppo magro sono solo ad 1 giro di max girando a 120 gradi, non posso smagrire di più per farlo andare bene |
Cambia la candela e metti una os8 o enya 3
poi....devi girare a 100° a 120 bolli!!!! apri lo spillo del max e vedrai che con la candela nuova vai bene.Se usi miscela al 30 di nitro la candela va cambiata spesso!!! non aspettate di avere problemi che poi bucate i pistoni!!
