Emmeth, grazie x il compliMount
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
barbina..xè il Duo padovano era sceso a Bo x vedere della grinta..
..ma le mie bestie nun ce la facevano..
pome di ripristino..dei pacchi life 5s..sono risultati bacati 3 su 4...saldature saltate x colpa della trazione fisica dello strap..li mortacci ce ne sempre una...ho dovuto posizionare sotto i pacchi un pannellino di compensato x rendere il pacco rigido..quando vado a togliere i pacchi dal telaio devo tirare fortissimo xè se nò non cede lo strap..e facendo così le life si contorgono fino a dissaldarsi...con la basetta in compensato dovrebbe distribuire lo sforzo sulla basetta senza piegare il pacco..
ho rifatto tutte le saldature partite..ora devo solo ricaricarle..domani vedremo..
ho cercato il falso contatto sul MMM e tutta la cavetterie è in ordine...l' unico "anomalia" riscontrata è il collante dello strap messo sulle teste dei cavi dove stanno i connettori che scaldandosi in parte si scioglie e và ad impregnare i corally..
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
..li ho puliti con dello sgrassatore e stasera gli sparo dello spray x elettronica..vedrò domani se è questo il problema..rimane da controllare il servo d sterzo che davi brutti segnali ..
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
nell' ultima uscita s' incantava ..non ritornava in neutro ...e la velocità ricordava penosamente i tower pro...
ora parto x i test volatili in quel di casalecchio...eccitato come un cinnazzo
