Discussione: Buggy 1/8 Brushless !
Vecchio 03 luglio 09, 16:41   #48 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Originalmente inviato da Racer_22 Visualizza messaggio
Quindi voi mi consigliate il tekin alimentato con una batteria a 4S da 5000 mah o 4200 mah ? (In modo da essere più leggero?)
Comunque il tekin costa 230 compreso di esc ..
Ma se io prendessi questo tekin fino a quanti volts può arrivate ? Perchè sulle batterie hyperion sta scritto 22,2 V , 14,6 V ecc, in che modo mi posso regolare??
Altrimenti come mi consigliavate prima, l'esc MMM della castle creations e il motore medusa da 70mm con 2000kv ?
Queste secondo voi sono le scelte migliori ?!
Sempre alimentate a 4S ???
Ma io con il tekin o con l'esc MMM, potrei mettergli al buggy anche la retromarcia ????
Sono molto indeciso, però entro stasera vorrei ordinare il tutto !!!
SU FIORONI non ho trovato il medusa, volevo vedere le specifiche ..
Acquisto il tekin, il castle creations, il medusa o l'xcelorin ?!??
Batterie ? Vado di hyperion 3G con 4200 mah a 4S o a 5000 mah ??
Pignone prendo sia da 13 che da 14 o esce con il motore ????
Mi scuso per le troppe domande, ma dal momento che non è un'acquisto da pochi euro, vorrei essere sicuro di avere successivamente un buggy più performante di quello precedentemente a scoppio !!!
Attendo vostre risposte !!!!!
Grazie mille per la vostra disponibilità e Cordiali Saluti !!!
scusa mi sono un attimo perso per i miei discorsi aspetta un secondo che ti passo il link non andare via!!
culatello non è collegato   Rispondi citando
