Discussione: Buggy 1/8 Brushless !
Vecchio 03 luglio 09, 15:51   #35 (permalink)  Top
Racer_22
L'avatar di Racer_22
Data registr.: 26-08-2008
Quindi voi mi consigliate il tekin alimentato con una batteria a 4S da 5000 mah o 4200 mah ? (In modo da essere più leggero?)
Comunque il tekin costa 230 compreso di esc ..
Ma se io prendessi questo tekin fino a quanti volts può arrivate ? Perchè sulle batterie hyperion sta scritto 22,2 V , 14,6 V ecc, in che modo mi posso regolare??
Altrimenti come mi consigliavate prima, l'esc MMM della castle creations e il motore medusa da 70mm con 2000kv ?
Queste secondo voi sono le scelte migliori ?!
Sempre alimentate a 4S ???
Attendo Risposte !!!!!!
Racer_22 non è collegato   Rispondi citando
