Originalmente inviato da Mrk89 Il condensatore va messo sempre dopo il raddrizzatore!!
Per i volt devi prendere un voltaggio maggiore del voltaggio che gli applicherai tu, da 25 V è più che sufficiente, tu lo alimenti al massimo con 17. |
Ciao, perchè dopo il raddrizzatore mi uscirà una corrente maggiore di quella d' ingresso? non dovrebbe essere il contrario?
Scusate l' ignoranza in materia, comunque se uscisse 17 volt avete uno schema su come realizzare un riduttore di tensione?
