Originalmente inviato da miro972 anche se non sono un esperto come lo sei tu si vede benissimo nel video che sposta solo un paddle.... e dimmi si inclina solo uno? a quale comando corrisponde? |
Originalmente inviato da jhoexp |
Non inclina solo un paddle
.............ma tutti e due, guardate bene
Originalmente inviato da pessottino e te quando inizi............
alla fine,sul discorso del tracking,abbiamo detto la stessa cosa....ma la tua verità sembra essere più vera di quella degli altri...ma chi è il vanitoso ora.....ma finiscila vai........... |
Non abbiamo detto la stessa cosa
....è tutto scritto, chi legge ne trae le conclusioni.............finiscila tu di dare verita che non conosci..........e accetta il confronto. Altri ne trarranno beneficio.
Originalmente inviato da inquisitore Hai presente la differenza tra simulazione, prove ... su cavie e umani?
Prova a somministrare la stricnina ad un pollo... e poi ad un umano e vediamo che succede....
Tornando a noi, non è corretto fare delle prove in questa maniera.
Ti faccio un esempio: come sai più il passo aumenta piu la pala produce portanza... quindi a 6° hai una certa portanza... a 12° altra... e a 20° ??? e a 30°
Se sai la risposta... dovresti comprendere che l'esperimento sopra è inutile (senza parlare del fatto che se fosse fatto bene... dovresti fare il tracking misurando il passo dei paddle scientificamente... e non un tanto al kilo ma ripeto non servirebbe comunque...)
Ora chiudo perché il bar è divertente, ma alla lunga... |
A tu sei quello del brodino
..............mi dispiace non faccio esperimenti scientifici
mi occupo di elicotteri radicomandati e per questo ti rispondo...............Ormai è acclarato che le pale in fibra danno meno problemi di traking, cmq dovendo usare per forza pale da correggere sia esse in fibra o legno (hai solo queste pale), lo si fa in hovering proprio per trovare un compromesso all'utilizzo...........chiaro che aumentando la rotazione il difetto rimane per tanto molto meglio mettere pale buone che non hanno bisogno della regolazione.
P.s. una curiosità, ma che fai il pizzicarolo ?
