Originalmente inviato da rangotango Ho una batteria al piombo-gel 7 Ah che uso al campo e anche a casa.
Viene caricata da un carichino (del tipo sigillato con spina 220V incorporata) dedicato con uscita 13,8V-500mA che ha un qualche sistema di fine carica ( il led di funzionamento si attenua fino a spegnersi a fine carica).
Siccome la batteria dopo qualche ciclo, attaccata per dare alimentazione all' ultimate Robbe, si scarica inesorabilmente tanto che questo si stacca avvertendomi che i volt in ingresso sono troppo bassi, vorrei sapere se posso fidarmi, mentre alimento l'ultimate a casa, di attaccare il carica piombo-gel in parallelo alla batteria e collegare tutto in ingresso. In poche parole un trenino: carichino da a batteria piombo, batteria piombo da a ultimate, ultimate da a kan
Il mio dubbio è che non conosco le caratteristiche del carichino e non so quanto la tensione sia filtrata e stabile ma se non dico na cavolata la batteria in parallelo dovrebbe aiutarlo in tal senso ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Si, si può fare, tuttavia non otterrai la durata eterna, se il carica è da 500mA limitato in corrente, ti aiuterà fornendo al massimo 500mA. In pratica se la batteria è da 7Ah e tu richiedi 2A, durerà 7Ah/2A=3,5h (sempre teoriche), se ci attacchi il carica durerà 7Ah/(2A-500mA)=4,66h. Non sò se è chiaro....
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
Ciao.
