Vecchio 20 dicembre 05, 23:44   #1 (permalink)  Top
rangotango
L'avatar di rangotango
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: Pilastro, the best place of Bologna
parallelo carichino e batteria
Ho una batteria al piombo-gel 7 Ah che uso al campo e anche a casa.
Viene caricata da un carichino (del tipo sigillato con spina 220V incorporata) dedicato con uscita 13,8V-500mA che ha un qualche sistema di fine carica ( il led di funzionamento si attenua fino a spegnersi a fine carica).
Siccome la batteria dopo qualche ciclo, attaccata per dare alimentazione all' ultimate Robbe, si scarica inesorabilmente tanto che questo si stacca avvertendomi che i volt in ingresso sono troppo bassi, vorrei sapere se posso fidarmi, mentre alimento l'ultimate a casa, di attaccare il carica piombo-gel in parallelo alla batteria e collegare tutto in ingresso. In poche parole un trenino: carichino da a batteria piombo, batteria piombo da a ultimate, ultimate da a kan
Il mio dubbio è che non conosco le caratteristiche del carichino e non so quanto la tensione sia filtrata e stabile ma se non dico na cavolata la batteria in parallelo dovrebbe aiutarlo in tal senso
rangotango non è collegato   Rispondi citando
