Originalmente inviato da enry74 Ciao,
io l'ho fatto sun un eli classe trex 500;
Servono almeno 400 W di potenza per avere buone prestazioni (volo 3D)
Il problema è che un motore da 400 W (con pochi giri per volt) pesa anche 80/100 grammi e non è facile trovare poi un buon bilanciamento (serve avanzare molto le batterie).
Alla fine mi sono un pò arreso perche comunque la stoppata di coda non è mai cosi performante; c'è infatto troppa inierzia da gestire.
Per me ci si può pensare solo per volo non 3D.
Metti anche in conto un certo aumento di peso (cavi lunghi, motore, doppio Esc)
Ciao.
Enrico. |
Infatti anche io pensavo di montarlo su una riproduzione con rotore di coda alto, poi o lasciato perdere.
comunque bravo bel lavoro.
