@ bribs....
e' obeso... il mio, a 310 gr, montava carrello, 3 servi da 9gr (quindi ne piccoli ne leggeri), ma tutti a scomparsa (2 in mezzo alle ali e gli altri due sotto la capottina), ricevente, pacco 3 celle litio, axi 2212 (non 2208), e una pesante capottina (ne ho fatte 4-5, e ovvimanete la + bella è quella da 11gr e non quella da 3gr
vedi foto vecchi post). ho anche una stecca di carbonio nel bordo d'entrata dell'ala inferiore.
e ho volato almeno una decina di voli... senza problemi.
Poi, mentre tentavo un coltello raso terra, ho baciato il terreno... ho dovuto far qualche riparazione, e ho colto l'occasione per modifiche tipo tiranti incrociati in fibra sia davanti che dietro, irrigidito il muso, quaklche pesantissimo adesivo fatto in casa... e ad oggi a quasi un anno dalla realizzazione, è oltre 340gr, è vola ancora benone...
@ Dani...
non mi tornano i conti... Io con il 2212/34 e 3 litio appena sfornate, e una 10x7, ciuccio poco + di 8A che si abbassano subito.... come fai a consumare così tanto con un'elica + scarica???? Vabbeè che le tue batterie dovrebbero mantenere tensione + alta sotto carico... ma la differenza mi sembra troppa.
Le GWS buttale, almeno che non siano la serie HD.
Altro conto... 370gr e non appendi il modello??? qualcosa proprio non va... il mio bipe, a metà gas, si appende.... ed appena il 10% in meno....
Hai scarso rendimento... com'è l'anticipo??? provato a variarlo (Puoi??) ???
Con la mia vecchia 1200, faccio almeno 15 minuti fra coltello, hovering, e pippe varie (anche se sono proprio una pippa...) e questo indica un uso moderato del gas....
Ciao!
io
