Originalmente inviato da torazza
Dai Flap, tu già lo sai!
- quasi 1gr sul frame (fori aggiunti e/o più larghi)
- 3gr eliminando la plastica sulla 4in1
- 4gr eliminando i connettori dei motori, accorciando i cavi e saldandoli direttamente (il che ti da pure più potenza...)
Se invece monti il kit full Xtreme gli levi altri 10gr agendo di Dremel...
Alla fine puoi avere un Lama tutto allum. che pesa come l'originale... |
Minkia!!!!
Me ne ero dimenticato!!!!
- Per
la plastica della 4in1 OK, ti dò ragione!
al mio vekkio lamino glielo tolta ma nn mi piace avere la centralina scoperta....tropporischioso...mannaggia!!!
- Per i
connettori saldati direttamente sui pin della 4in1, anke li OK, però,si, avrai piu potenza, ma alla fine non li puoi staccare più!
- Per il
kit full xtreme....scusa...ma la coda in fibra (senza sostegni di coda e pinna stabilizzatrice) pesa meno del tubone in plastica originale v4?
vabbè, magari acquisti qualkosa di più, ma alla fine non hai l'effetto "vela"....
Ok ok....grazie per la delucidazione..mi sono un pò arrugginito...
