Originalmente inviato da saetta Ciao eli2009,
effettivamente posseggo un mini titan,quindi con piatto a 120°,
e solo il fatto che tu mi abbia detto di dissaldare e risaldare alcuni cavi all'interno della radio mi manda in tilt.
Devi sapere che prima di questa radio, possedevo una futaba T6EXHP,bastava andare in menu e rieimpostare il mode in cui uno preferiva operare e il gioco era fatto.
Credo che anche questa radio faccia lo stesso, ma non ne sono sicuro,quindi e' proprio per questo motivo che sto chiedendo aiuto agli amici del forum
attendo vostre notizie. |
io ho la optic normale, è originariamente ha il gas a destra, per cui (dato che il mio eli ha un piatto a 90 gradi) mi è bastato invertire i canali 1 e 4 sulla rx per avere il mode 3..
via software si può scegliere solo tra mode1 o mode2 (per quest' ultimo devi aprire la radio e mettere la molla allo stick destro e toglierla a quello sinistro per passare il gas a sinistra)
