Originalmente inviato da Radial Engines Attenzione che aumentando la percentuale di nitrometano aumenterete la percentuale espressa in PPM e cioè quantità di umidità presente nella miscela, assorbita dall'aria proprio dal nitrometano fortemente idroscopico. Quindi acqua, che crea notevoli problemi di assodazione e quant'altro oltre al fatto che la testa surriscalderebbe talmente tanto e non solo quella, con altre cause. |
...ariquotone in pieno; la cosidetta "igroscopicità" (ho scritto giusto?) del nitro, ma anche dell'alcool metilico, sono una cosa da cui il babbo, vecchio modellista e chimico, mi ha sempre messo in guardia: tenere ben chiusi i contenitori di suddetti liquidi, ma sopratutto non stoccarli per lungo tempo; acquistare solo le quantità che si possono consumare in pochi mesi. LA miscela vecchia accumula acqua come detto da Radial....
