Originalmente inviato da toio!! No, è proprio un gioco di parole, in buona sostanza ha "tolto" una parte di metilico (cioè di quella sostanza la cui frazione nella miscela può variare appunto per la presenza del nitro) sostituendola con il nitro |
Si giustissimo, quello che devi fare se aggiungi il 5% di nitro devi togliere il 5% di alchool da toltale per esempio se la ercentuale di alchool e di 80% devi togliere il 5% dagli 80 che devi mettere
Attenzione però che seistono poteri stechiometrici si che possono variare con delle piccole furberie e comunque non é tutto vero quello che si dice. Per esempio siccome il nitro e un additivo " volgarmente detto" in certi casi vi è qualche americano inserisce qualche goccia di benzina per stabilizzare il tutto. Io ho effettuato delle prove e finchè è un 4 tempi tutto bene ma nel 2 tempi scordarselo.
Comuque un buon chimico può fare miracoli in quasto campo se si volesse approfondire la cosa.
L'ho buttata
per cui se fra voi vi è un chimico si potrebbe veramente fare una bella discussione.
