Prima di fare prove strane, soprattutto se le batterie sono nuove e mai ricaricate, procurati un bilanciatore da utilizzare con il tuo cb e prova a fare una ricarica completa a 0.5 c in maniera da permettere una corretta bilanciatura di tutti gli elementi. In linea di massima il problema dovrebbe risolversi da solo; in caso contrario potresti essere in presenza o di una cella difettosa oppure con caratteristiche differenti dalle altre due.
