aspettate...aspettate...Edo per come la vedi tu sono con te...spendi tutto e subito...altrimenti spendi il doppio...però aspetta un attimo...
tu stai confrontando 2 sistemi entrambi con lipo....
metti che uno ha delle nimh da 5000 mah...10c in scarica....vuole che il suo mezzo sia un missile...devi dargli un motore con molti kv e un pignone piccolo, se aumenti il pignone c'e' una richiesta di amp che la batteria non riesce a dare e taglia...a questo punto è inutile un esc da 60amp...il 35 va benissimo coi suoi 190 di picco è il piu indicato per questa batteria...
Se metti un esc da 60 devi tenere comunque lo start mode sul minimo se no va a singhiozzi...
poi son d'accordo che è meglio prendere subito le lipo e il 60...pero se le nimh col 35 fanno risparmiare e offrono già prestazioni da paura....perchè no...
tornando agli esperimenti di gabrieleyaris...ci credo che il tuo 25 da gli stessi risultati del 60...ma sei con rapporti corti e probabilmente con nimh o lipo piccole....mettigli una bella lipo da 5000mah e 20c in scarica lo start mode al massimo ad entrambi i rapporti giusti e vedi che la differenza è abissale...
Quando dici che vanno uguali secondo me dovresti indicare il mezzo, il rapporto finale, il valore dello start mode e la batteria usata...sono dati abbastanza importanti secondo me in un'affermazione come la tua...altrimenti si può pensare che il 60amp sia inutile, cosa non vera.
morale c'e' differenza senza ombra di dubbio...ma a volte o la cifra o dei componenti del sistema elettrico, tipo batterie, suggeriscono di prendere delle strade di compromesso che fanno risparmiare qualche soldo e vanno comunque bene...a patto che il combo di compromesso lo crei qualcuno che ci capisce qualcosa...altrimenti ti ritrovi come è già capitato anche qui... lipo non ricordo cosa, 3s forse, esc novatech da 75amp e feigao xxl con rapporti impossibili e vai in termico ogni 2 minuti....
